精彩专题 |
联系社区管理员 |
![项目管理与PMP认证](http://www.gongchuangshi.com.cn/images/slide/pmp_770.gif) |
微软Project2002server,安装步骤 [发表于 2003/4/14] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 3015 |
Microsoft Project Server 2002安装步骤及文档 第一步:安装Microsoft Windows 2000高级服务器; 开始时间:2003年4月14日星期一 18:40 安装方法:由软盘启动,进行安装;没有什么特别设置,基本上是按照默认的方法和选项进行安装,应该要包含MS IIS5及MMC snap-in for IIS5,其中MMC是指:Microsoft Management Console; 第二步:设置网络连接,诸如:IP Address,Default Gateway,DNS等信息,<20:20> 第三步:安装Windows 2000 SP3简体中文版(Project Server 2002的安装需要至少是SP1); 第四步:升级IE浏览器到MS IE6SP1(Project server 2002的安装文档建议是IE5或更高的组件,主要是满足Project Web Access,即PWA的需要); 第五步:设置AD(域)及DNS服务器,注:DNS服务器是AD服务器必须的组件(Option); 第六步:运行“WINDOWS UPDATE”,以确保系统运行在UP-TO-DATE的状态(Option); 第六步:检查DNS服务器及其他组件和服务的状态、日志,为MS SQL服务器的安装作好准备; 第七步:安装MS SQL2000,注意,为了满足Project server的安装需要,至少要安装SQL2000的SP1或更高,在此,我们将选择SP3版本(在这一步,我们将不会去安装sp3的,而将这一步留待分析服务的安装完成后统一进行);注意,不要选择WINDOWS验证,而要选择“混合验证”的模式; 第八步:安装MS SQL2000 Analysis Service,注意,全部安装以后,将进行SQL2000数据库服务器及分析服务的SP3的安装工作; 第九步:重新启动计算机,并停止SQL服务器及相应的服务,并安装SP3; 第十步:插入Project 2002 server软件的安装光盘,运行“SETUP.EXE”以开启安装进程,注意,先运行“Sharepoint Configuration Wizard”,以安装STS即SharePoint Team Service from Microsoft; 在这一步骤中,根据个人经验,要输入SQL服务器的IP地址; 要输入sa的账号以进行下面的安装和设置; 第十一步:重新启动系统,将Domain\Administrator账户加入到SQL的logins里,默认数据库为“Project_LM_*”,并继续安装过程,现在,让我们进入到MS Project server的安装过程,即进入“服务器安装”步骤; 第十二步:运行Proxycfg.exe,具体参数如下: Proxycfg.exe –d –p * “<Local>;127.0.0.1;192.168.0.1;Project;Project.ABC.com” 注意:192.168.0.1为服务器本身的IP地址; Project为服务器的主机名; Project.ABC.com为服务器的域名。 第十三步:重新启动IIS或重新启动计算机; IISreset 第十四步:完成,并进行各项功能设置。
ifox
![](/Images/members/nophoto.gif)
发帖 17篇
注册 2003/3/29
PM币 209
Re:微软Project2002server,安装步骤
[回复于 2003/4/15]
收到
wxh01
发帖 27篇
注册 2003/2/16
PM币 263
[回复于 2003/4/15]
127.0.0.1 ??
wxh01
发帖 27篇
注册 2003/2/16
PM币 263
[回复于 2003/4/24]
是否安装ProjectServer2002的机器必须是域控制器?
kingleo
注册 2003/3/20
PM币 113
