[讨论] Project如何反映每日项目进度 [发表于 2005/4/19] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 4847 |
Project的计划 (professional版) 确定项目的进度安排后,我想将每日的实际进度也准确的反馈到mpp文件中。(进度可能会需要每日更新,但也要保存每天的进度反馈记录) 但不清楚怎样设置“每日进度”和“计划”的对应关系会比较合理。 如果将“计划”和“每日进度”做在同一个mpp文件中,怎样设置比较好? 还请大家提提建议噢
yan_liu_
![](/Images/members/nophoto.gif)
发帖 27篇
注册 2005/3/14
PM币 205
Re:[讨论] Project如何反映每日项目进度
[回复于 2005/4/20]
能不能每天保存一基准文件,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- QQ 36197770 生命不息,奋斗不止。 天津PM群:2230176
icerose
![](/Images/members/2006228152857.JPG)
来自 天津
发帖 99篇
注册 2007/4/16
PM币 629
[回复于 2005/4/21]
icerose 在 2005-4-20 13:56:53 发表的内容 能不能每天保存一基准文件, |
Baseline 没变化,为什么要每天保存一次?计划订了之后,Save baseline. 然后每天更新进度就可以达到楼主的要求呀。也可能是我理解错了楼主的意思?
robinx
![](/Images/members/2005818141437.jpg)
发帖 406篇
注册 2005/4/6
PM币 3455
[回复于 2005/4/21]
Project 提供的更新进度功能,仅局限于“任务完成百分比”吧? 能更详细地反馈任务的实际完成情况及所遇到的问题吗?
yan_liu_
发帖 27篇
注册 2005/3/14
PM币 205
[回复于 2005/4/26]
Project 的文档,风险,报告,问题,这些功能不是放着好玩的 想楼主这样的要求,用状态报告就可以了
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 找个简单的女子,把自己嫁了
robertz
发帖 33篇
注册 2005/3/25
PM币 180
[回复于 2005/4/26]
应该可以直接用它的进度更新功能吧,在工具菜单下面的跟踪选项里面
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 书到用时方嫌少,多读书,读好书 --------广州项目管理俱乐部------- ----- http://www.pmchina.net------- 欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2005/4/28]
楼主的意见不是要一个每天进展的表现吗?那每天保存一次不就可以了。 楼上几位的说法,好象只能展现基线到当前时间的进展吧?不知道我理解的对不对?而且还要projedt server支持啊。
icerose
来自 天津
发帖 99篇
注册 2007/4/16
PM币 629
[回复于 2005/4/28]
每天保存一次是指保存一次最新的任务工期?可能不能反应任务进展情况吧 楼主可能希望得到每个任务每天进展到哪个程度了,这通过项目进度跟踪应该是可以实现的,在甘特图中会用实线显示出任务进展到百分之多少了
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2005/4/30]
你和server结合了吗?
美国万碎
来自 四川
发帖 12篇
注册 2005/4/30
PM币 80
