Scrum
圈主:项目管家
服务器迁移(Project Server) [发表于 2007/7/24]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 5226
1. 备份用于Project Server的数据库和WSS的数据库(以STS开头的数据库),请选择完全备份,具体步骤请参考:
http://support.microsoft.com/kb/323330
2. 按照Project Server 2003安装CD里的说明做好安装前的准备工作;
3. 安装SQL 2000以及Analysis Services并分别安装SP3或以上版本的补丁;
4. 新建两个数据库,一个用于还原Project Server数据库(假设命名为project_restore),一个用于还原WSS数据库(假设命名为wss_restore);
5. 分别还原两个数据库,注意在还原数据库对话框中的“选项”选项卡中,选中“在现有数据库上强制还原”。还原Project Server数据库后,必须删除并重新创建MSProjectServerUser 和MSProjectUser 帐户(具体步骤请参http://support.microsoft.com/kb/323330);
6. 安装Windows SharePoint Services,并按照Project Server 2003安装CD里的说明完成后续步骤;
7. 进入Windows SharePoint Services管理页面,扩展虚拟服务器,如扩展默认站点,此时会新建一个数据库,您可以手动输入数据库名称或者使用默认设置;
8. 扩展完成后选择“配置虚拟服务器设置”,选择步骤7中扩展的站点,选择“管理内容数据库”,“添加内容数据库”,此时添加前面还原的wss_restore数据库;
9. 放入Project Server 2003安装CD,运行Windows SharePoint Services配置向导,完成后续步骤;
10. 安装Project Server 2003,选择连接到现有的数据库project_restore,完成后续步骤(如有必要请重新创建MSProjectServerUser和MSProjectUser帐户);
11. 进入Windows SharePoint Services管理页面,选择“配置虚拟服务器设置”,选择步骤7中扩展的站点,选择“管理内容数据库”,单击步骤7中新建的数据库,选择最下面的“删除”;
12. 放入Project Server 2003安装CD,再次运行Windows SharePoint Services配置向导,完成后续步骤;
13. 运行PSComPlus.exe工具(位于X:\Program Files\Microsoft Office Project Server 2003\BIN\1033或者2052,视Project Server语言版本而定),完成后续步骤;
14. 确保IIS中SharePoint站点所扩展的虚拟目录为集成Windows验证;
15. 登录Project Web Access,检查项目和WSS站点。
其他信息:
我这里提供以下知识库文章,希望能为您以后提供帮助及参考:
PSRV2002:如何备份、调度和还原 Microsoft Project Server 数据库
How to move the databases that are used by Windows SharePoint Services and by Project Server 2003 to a computer that is running SQL Server
http://support.microsoft.com/kb/905386
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:服务器迁移(Project Server) [回复于 2007/7/25]
好贴.
赞.
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
经验 730点
Re:服务器迁移(Project Server) [回复于 2007/8/2]
学习!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fangxq
发帖 99篇
注册 2006/9/22
PM币 370
经验 278点
Re:服务器迁移(Project Server) [回复于 2007/12/11]
好贴,顶
我尝试一下
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?hquyuer
发帖 31篇
注册 2006/9/12
PM币 159
经验 59点
Re:服务器迁移(Project Server) [回复于 2008/9/16]
迁移成功后,项目及资源信息都能使用,但是PWA上的管理windows sharepoints services的内容还是不对的,里面的管理中心及顶级网站的地址都是原来服务器的地址,还改不了,改的时候报错,不知道这是什么原因?
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?hz_user
发帖 9篇
注册 2008/7/7
PM币 47
Re:服务器迁移(Project Server) [回复于 2012/1/5]
沟通很重要
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yupeiai11
发帖 45篇
注册 2011/10/17
经验 102点
