Scrum
圈主:项目管家
30分钟掌握Project2003使用方法 [发表于 2015/11/30]
状态 开放帖 浏览量 2554
项目助理工作笔记 2010-07-20 17:52:46 阅读145 评论0 字号:大中小 订阅
1 引言
本文是30分钟学会Project2003实际项目管理的介绍。
2 范围
2.1 产出物范围
本产出物为一份使用project2003制作并生成的文件,和用Word生成的对工作的描述文档。
要求小组自选一项目,可以是虚拟的项目或实际的项目,分解项目WBS,制作一份项目进度计划表,并定义项目的资源,为项目任务分配项目资源,对项目进行优化,并进行跟踪,最后输出项目的报表。
通过project2003生成的文件和word文档,能让阅读者明白项目的项目进度安排、项目资源分配情况、项目的优化过程、项目的跟踪过程、项目的报表信息。
2.2 工作范围
首先组建作业的项目团队,选出项目经理(组长),选择一个项目作为作业的案例。明确项目产出物范围和项目工作范围。制定初试的项目进度表,定义资源、并为任务分配资源,进行项目的优化,避免出现资源的过度分配或分配不足的情况,对项目进行跟踪,并输出项目的报表。
3 过程
3.1 确定项目
我们小组确定的项目为一个组合锂电池开发项目,这是一个以实际项目为背景的案例,并根据作业的要求,对项目的任务进行了部分修改和调整,以更适合作业要求。经过修改后,我们将项目划分为决策阶段、设计阶段、样品制作阶段、工艺试制阶段四大阶段。项目以完成工艺试制,通过评审,进入批量生产阶段为完成标志。
3.2 制订初步项目进度计划
项目确定后,我们对项目的四大阶段的任务进行了细分,一共分解了35个任务,并将任务输入project2003软件,并对任务进行了初步的时间安排。得到如图3.1和图3.2所示的项目进度计划。
0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" align=baseline border=0>
图3.1
图3.2
3.3 制订初步项目进度计划
得到初步的项目进度计划表后,我们希望项目的WBS编码以A1-1的格式来定义,首先通过插入列,将WBS显示出来,然后通过Project2003软件菜单中项目-WBS-定义WBS代码,弹出如图3.3所示的窗体,在窗体中进行相应的设置,点击确认后,WBS的代码格式已经修改成为我们需要的格式了,结果如图3.4所示。
图3.3
图3.4
3.4 修改任务[from:www.nipei.com]
对于每个任务,我们需要对其进行修改,通过双击任务或点击菜单的任务信息,弹出如图3.5的窗体,我们可以进行任务信息修改。
图3.5
这里我们以对任务进行备注信息的描述为例,切换插页到“备注”页,如图3.6,输入该任务的详细信息,完成后,可以看到任务名称前出现了一个类似于记事本的小图标(图3.7)。
图3.6
图3.7
对于某些任务,需要链接一些附件,我们可以通过添加超级链接的方式进行添加。添加完成后,如图3.8所示。
图3.8
3.5 定义资源和为任务分配资源
在任务定义和初步的任务时间安排完成后,我们需要对项目进行资源的定义以及为任务分配资源。
点击工具栏项目向导中的“资源”,点击左边资源向导的“为项目指定人员和设备”,在右边视图里,可以进行资源的定义和输入。如图3.9所示。
图3.9
在对资源的定义完成后,我们对每一项任务进行资源的分配,在资源向导界面(图3.10)中,点击左边“向任务分配人员和设备”的链接,出现如图3.11的向导,点击“分配资源”链接,在出现的窗体(如图3.12)中进行为任务分配资源操作。
图3.10
图3.11
图3.12
资源分配后,通过菜单中的格式-甘特图向导来设置是否在甘特图中显示资源名称。选择显示后,甘特图视图如图3.13所示。
图3.13
3.6 优化项目计划
在完成了资源的定义和分配工作后,我们需要对项目的进度安排进行优化,以使工期最为合理,同时避免出现资源的过度分配或分配不足。
点击项目向导的“资源”,并在资源向导中点击“为项目指定人员与设备”链接,视图栏出现了如图3.14所示的界面。
图3.14
我们可以看到其中有三行是用红色字体标出的,这说明三个资源存在过度分配现象。我们通过增加资源的供应来解决资源的过度分配情况。双击存在过度分配的资源,修改资源可用性。这里,修改电路设计工程师的资源可用性为200%。如图3.15。
图3.15
点击确定后,该资源的使用情况得到了平衡,不再存在资源过度分配现象。如图3.16。
图3.16
同样,增加需求工程师和评审专家的资源供应,使这两个资源也达到平衡。如图3.17所示。
图3.17
资源平衡后,我们继续对项目计划进行优化,可以项目四大阶段中可以看出,第三阶段样品制作阶段的工期最长,为52.5个工作日,我们为了使工期缩短,对该阶段进行优化调整。我们将视图切换到网络图,如图3.18。
图3.18
从图中可以看到模具设计、模具开模、模具调试定型等任务为关键任务,于是我们从缩短这几个任务的工期开始优化项目计划。通过增加1名模具工程师,并安排加班,可以使模具设计任务的工期缩短为3天,模具开模的工期缩短为20天,模具调式定型的工期缩短为6天,于是我们制订出更新后的项目计划。并再切换到网络图。并通过自定义方框图的样式(如图3.20)更改网络图方框的样式为我们通常使用的标准形式,如图3.21。
图3.20
并通过菜单工具-选项,在如图3.21所示界面中修改天数的描述从“工作日”改为“d”。
图3.21
确定后,可以看到优化后的项目计划网络图如图3.22所示。
图3.22
从图中可以看出模具相关工作的总时差为14天,电路设计相关工作为关键工作,我们在通过增加1名电路工程师资源,使电路板打样的工期缩短为9天,电路板调试定型的工期缩短为4天,根据电性能测试,进行设计优化的工期缩短为12天,电路相关工作工期缩短了14天。并通过改变采购方法使锂电芯等物料采购的工期缩短为7天。优化后的项目甘特图如如3.23所示。
图3.23
可以看出,经过了优化总工期缩短为71天。
通过比较优化前的项目统计信息(图3.24)和优化后的项目统计信息(图3.25)可以看出优化后的项目计划,工期从87天缩短为71天,人力资源成本从12.932万增加到13.14万。
图3.24
图3.25
3.7 跟踪项目进度
在完成了项目计划后,我们模拟进行项目的进展及控制。在对项目跟踪之前,我们首先对项目进行保存比较基期的操作。点击项目向导中的“跟踪”,再在跟踪向导中点击“保存比较基期,以便与最新版本比较”链接,如图3.26。然后在跟踪向导中点击“保存比较基准”,图3.27,完成比较基期的保存。
图3.26
图3.27
假设项目进展了一段时间后,到了2007年5月25日,我们进行项目的进度检查工作。首先点击跟踪向导的“在项目中引入进度信息”链接,如图3.28所示。
图3.28
跟踪向导出现如图3.29所示的界面,选择状态日期为2007年5月31日,并在右侧视图中的“工时完成百分比”列输入任务完成比例,并同时修改任务的实际开始日期和完成日期。
图3.29
点击完成后,可以看到右侧的甘特图视图中出现了进度(图3.30)。
图3.30
然后,我们通过点击跟踪向导中的“检查项目进度”(图3.31),查看已完成的任务、按时完成的任务、延期的任务、未完成的任务都多种类型的任务(图3.32)。
图3.31
图3.32
我们也可以通过进度线(前锋线)形式来查看项目进度情况,通过菜单工具-跟踪-进度线(图3.33)进行进度线的显示设置。
图3.33
在进度线设置窗体中,我们选择在项目状态日期显示进度线,并且选择相对于比较基期显示进度线,如图3.34所示。
图3.34
点击确认后,甘特图中出现了以检查状态日2007年5月25日为基准的进度线,如图3.35所示。
图3.35
3.7 输出项目报表
在进行了项目的跟踪检查后,我们需要对项目输出报表。
打印报表可以点击项目向导中的报表,再在报表向导中选择视图、筛选、设置格式、打印(图3.36)。
图3.36
可以输出成单页的报表,也可以输出多页的报表,输出多页的报表可以设置缩放比例。报表的样式可以进行设置,图3.37我们以多页方式输出的跟踪甘特图报表打印预览的截图。
图3.37
图3.38是以多页方式100%缩放比例输出的网络图的总体任务的截图。
图3.38
至此,利用project2003基本完成了一个完整的项目管理工作。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?icehockey
来自 福建省
发帖 9篇
注册 2015/11/30
PM币 10
经验 24点
Re:30分钟掌握Project2003使用方法 [回复于 2015/12/1]
好东西,言简意赅,调理清晰,内容可操作性强
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xiaohu1115
注册 2015/12/1
经验 11点
30分钟掌握Project2003使用方法 [回复于 2016/10/22]
好东西 谢谢分享。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?918993597
来自 黑龙江省
发帖 13篇
注册 2016/10/21
经验 28点
